CÓMO
Seleccionar un sistema de coordenadas o proyección de mapa adecuados
Last Published: July 3, 2025
Resumen
Una proyección de mapas es el proceso matemático de tomar una vista de un globo esférico y dibujar esa información en una hoja de papel lisa.
A las proyecciones de mapas se aplican cuatro propiedades:
  • FORMA
  • DISTANCIA
  • ÁREA
  • DIRECCIÓN
Para seleccionar una proyección de mapa, determine cuál de las propiedades es la más importante para el proyecto y seleccione el sistema de coordenadas o la proyección de mapa que mejor conserve esa propiedad.
ArcGIS Desktop 10.7.1 y versiones anteriores, ArcGIS Pro 2.4.2 y versiones anteriores
En la sección Información relacionada que aparece a continuación, haga clic en el enlace titulado 'Tabla de proyecciones 2009' para acceder a 'Projections_table_2009.zip', que contiene el archivo G37891_Projections_table.pdf.Este archivo PDF enumera las proyecciones de mapas compatibles con la versión 10.7.1 y anteriores de ArcGIS Desktop, y las versiones de ArcGIS Pro hasta la 2.4.2, indicando las propiedades específicas y las áreas de uso adecuadas para cada proyección admitida.
ArcGIS Desktop 10.8 y ArcGIS Pro 2.5
En Información relacionada a continuación, haga clic en el enlace titulado "Tabla de proyecciones 2019" para acceder a "Projections_table_2019.zip", que contiene el archivo: Quick Notes on Map Projections in ArcGIS nov2019.pdf.Este archivo PDF enumera las proyecciones de mapas compatibles con ArcGIS Desktop 10.8 y ArcGIS Pro 2.5, indicando las propiedades específicas y las áreas de uso adecuadas para cada proyección compatible.
En los enlaces titulados 'Proyecciones de mapas compatibles' hay disponible información detallada adicional sobre estas proyecciones.
Procedimiento
La funcionalidad al vuelo del proyecto en ArcMap es excelente para visualizar datos rápidamente en sistemas de coordenadas diferentes. El ejercicio que aparece a continuación demuestra las propiedades de varias proyecciones de mapas y su efecto en los datos que aparecen en ArcMap.
  1. Inicie ArcMap con un nuevo mapa vacío.
  2. En función de la versión que utilice, haga clic en el botón Agregar datos y vaya a:
    • ArcGIS 10.x: <letra_unidad>\Archivos de programa\ArcGIS\Desktop10.x\Reference Systems (donde x es la versión utilizada)
    • ArcGIS 10 en SO de 64 bits: <letra_unidad>\Archivos de programa(x86)\ArcGIS\Desktop10.0\Reference Systems
    • ArcGIS 9.x: <letra_unidad>\Archivos de programa\ArcGIS\Reference Systems
    • ArcGIS 8.x: <letra_unidad\arcgis\arcexe8x\Reference Systems
  3. Seleccione GEOREF15. SHP. Se trata de una cuadrícula de 15 grados de la superficie de la Tierra. La extensión del shapefile es longitud entre -180 oeste y +180 este y latitud entre -90 sur y +90 norte.
In a Geographic Coordinate System such as GCS_WGS_1984, the North Pole and South Pole, which are points, are displayed as lines at the top and bottom of the data, and these lines are as long as the Equator. This graphically demonstrates the distortion that exists using a Geographic Coordinate System for data.
  1. Haga clic en la pestaña Ver > Propiedades del marco de datos > Sistema de coordenadas. La proyección del Marco de datos (GCS_WGS_1984) se muestra en la ventana superior y se copia desde GEOREF15.SHP. En la ventana inferior, con la etiqueta Seleccionar un sistema de coordenadas, se puede seleccionar un sistema de coordenadas diferente para mostrar los datos en el marco de datos.
  2. En la ventana inferior, haga clic en Predefinido > Sistemas de coordenadas proyectadas > UTM > WGS 1984 y seleccione UTM Zone 18N como la proyección. Haga clic en Aplicar.
    Se cambia la proyección del marco de datos. Fíjese en que la forma de los cuadrados de GEOREF15.SHP también ha cambiado. Debido a las limitaciones de la proyección UTM, la mayoría del globo desaparece de la vista.
  3. Pruebe con otras proyecciones para visualizar este shapefile:
    1. Haga clic en Borrar en la pestaña Sistema de coordenadas .
    2. Haga clic en la carpeta Capas en la ventana inferior.
    3. Abra GEOREF15.SHP y seleccione GCS_WGS_1984.
    4. Haga clic en Aplicar. GEOREF15.SHP recupera su forma original.
    5. Haga clic en Predefinido > Sistemas de coordenadas proyectadas > Mundo. La carpeta Mundo contiene diferentes proyecciones para la superficie de la Tierra. Pruebe varias proyecciones tal y como se muestra en los pasos anteriores.
Changing the projection of the ArcMap Data Frame does not affect the coordinate system definition of the data displayed in the map. There is no permanent change made to the data being displayed in the ArcMap document.
This is the meaning of project-on-the-fly in ArcMap.
  1. Utilice el archivo PDF adjunto para determinar qué propiedades de una proyección son más significativas para su proyecto. El archivo enumera las proyecciones compatibles con ArcGIS, sus propiedades, extensiones permitidas y formas de datos para los que debería utilizarse cada proyección. Asimismo, puede crear un sistema de coordenadas personalizado con ArcGIS y aplicarlo a los datos de su proyecto.
    Consulte el vínculo en la sección Información relacionada para obtener instrucciones generales para crear archivos de proyección personalizados en ArcMap.
    Para obtener más ayuda al crear un sistema de coordenadas personalizado, póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri.
Id. de artículo: 000006113
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
