CÓMO
Recuperar el nombre de la carpeta que contiene un elemento determinado mediante ArcGIS API for Python
Last Published: April 7, 2023
Resumen
Utilice los scripts de Python que se indican a continuación para buscar el nombre de carpeta de un elemento determinado en Portal for ArcGIS.
Procedimiento
En el siguiente ejemplo, el Id. de elemento se utiliza para encontrar el elemento y devolver el nombre de su carpeta:
#libraries
import arcgis
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.gis import User
#variables
portalurl = "https://hostname.domain.com/portal"
username = "....."
password = "....."
#the id of the item that you want to know is in which folder
#(you can retrieve the item in any other way you find suitable)
itemid = "4f394f2cda81415294f96134220e0c7d"
#login
gis = GIS(portalurl,username,password,verify_cert=False)
#retrieve item
item = gis.content.get(itemid)
#specify user
user = User(gis,username)
#retrieve the folder of the item by searching for the item id
for f in user.folders:
    list = user.items(folder=f)
    for i in list:
        search_id = list[list.index(i)].id
        if item.id == search_id:
            print(f['title'])
Los Id. de elemento son exclusivos de la organización, por lo que el script del ejemplo anterior solo imprime un nombre de carpeta. En el siguiente ejemplo, el título del elemento se utiliza para encontrarlo. A diferencia del Id. de elemento, puede haber más de un elemento con el mismo título en la organización, y el siguiente script devuelve todos los elementos con ese título y los nombres de sus carpetas:
#libraries
import arcgis
#variables
username = "........"
password = "........"
#the title of the item that you want to know is in which folder
itemtitle= "..........."
#login
#retrieve item
itemsearch = gis.content.search(query=f"title:{itemtitle}")
#specify user
#retrieve the folder of the item by searching for the item title
    for i in list:
        if i.title == itemtitle:
            print(f"{i} is in folder {f['title']}")
Id. de artículo: 000028966
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
