CÓMO
Reproyectar el sistema de coordenadas verticales de los datos de nube de puntos en un dataset LAS
Last Published: January 31, 2024
Descripción
Actualmente, la herramienta de geoprocesamiento Extraer LAS (3D Analyst) admite la reproyección de la referencia espacial de los datos de nube de puntos en un dataset LAS en un sistema de coordenadas horizontales diferente, pero no en un sistema de coordenadas verticales diferente.
Causa
En la actualidad no se admite una transformación de datum vertical, según la referencia de la herramienta Extraer LAS (3D Analyst).
Para volver a proyectar el sistema de coordenadas verticales de los datos de nube de puntos en un dataset LAS, podemos convertir el archivo LAS en una capa de escena de nube de puntos y volver a proyectarla utilizando las herramientas del conjunto de herramientas Proyecciones y Transformaciones. El flujo de trabajo se describe a continuación. En el ejemplo siguiente se transforma el sistema de coordenadas verticales de un dataset LAS de NAD 1983 (2011)/WKID 115755 a NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360, con una transformación geográfica NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 aplicada.
  1. Asegúrese de que el dataset LAS tenga un sistema de coordenadas verticales definido en ArcGIS. Si no es así, utilice la herramienta Definir proyección (Administración de datos) para especificar el sistema de coordenadas correcto. Por ejemplo, si el dataset LAS viene con un sistema de coordenadas verticales de GRS80, que no está definido en ArcGIS, podemos utilizar la herramienta Definir proyección para especificar un sistema de coordenadas verticales de NAD 1983 (2011)/WKID 115755, que es funcionalmente equivalente, ya que NAD83 utiliza GRS80 para alturas elipsoidales.
  2. Ejecute la herramienta Crear contenido de capa de escena de nube de puntos (Administración de datos) utilizando el archivo LAS original como dataset de entrada. Establezca los sistemas de coordenadas de salida horizontales y verticales en los sistemas de coordenadas horizontales y verticales del dataset LAS. La salida será un paquete de capas de escena de nube de puntos (.slpk) con la misma referencia espacial que el dataset LAS.
  3. Vuelva a proyectar los datos del paquete de capas de escena de nube de puntos (.slpk) mediante la herramienta Proyecto (Administración de datos). Establezca el sistema de coordenadas de salida horizontales en, por ejemplo, NAD 1983 (2011) StatePlane North Carolina FIPS 3200 (US Feet)/WKID 6543 y el sistema de coordenadas de salida verticales en NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360, active la casilla para aplicar una transformación vertical y asegúrese de que NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 se especifica como transformación geográfica.
  4. Una vez que se vuelve a proyectar la capa de escena de nube de puntos, utilícela como nube de puntos de entrada en la herramienta Extraer LAS (3D Analyst) para obtener un nuevo archivo LAS.
  5. Si se necesita un archivo .prj asociado con el nuevo archivo LAS, que contiene una representación de texto conocido (WKT) del sistema de coordenadas del archivo LAS, podemos ejecutar la herramienta Crear dataset LAS (Administración de datos), con el nuevo archivo LAS como entrada y el parámetro Crear PRJ para LAS habilitado, para generarlo.
Id. de artículo: 000030029
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
