CÓMO
Informar de las estadísticas de versiones de geodatabase en una geodatabase de Oracle
Last Published: October 11, 2024
Descripción
Las instrucciones proporcionadas describen cómo informar sobre las estadísticas de versionado de geodatabase en una geodatabase de Oracle. La secuencia de comandos SQL que se proporciona a continuación aporta información sobre una geodatabase versionada en Oracle. El resultado enumera el número de versiones, el número de versiones que bloquean la versión PREDETERMINADA para que se comprima en el estado 0 y los nombres del propietario de las primeras cinco versiones de bloqueo, el número de estados, el número de entradas en la tabla state_lineages y el número de filas en la tabla versionada y las tablas delta.
En SQL*Plus, conéctese como usuario sde y ejecute el siguiente SQL:
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
TYPE cv_type IS REF CURSOR;
cv cv_type;
TYPE block_states IS TABLE OF INTEGER INDEX BY BINARY_INTEGER;
blocking_list block_states;
TYPE block_versions IS TABLE OF VARCHAR2(128);
blocking_ver block_versions := block_versions();
CURSOR tableinfo_cursor IS
SELECT owner,table_name,registration_id
FROM sde.table_registry
WHERE BITAND(sde.table_registry.object_flags,8) = 8
ORDER BY registration_id;
CURSOR ver_list IS
SELECT DISTINCT state_id
FROM sde.versions
WHERE name <> 'DEFAULT' AND owner <> 'SDE'
ORDER BY state_id;
compress_date DATE;
delta_table CHAR(1);
row_count NUMBER;
base_count NUMBER;
stmt VARCHAR2(2048);
state_id NUMBER;
lin_name NUMBER;
source_lin NUMBER;
com_anc_id NUMBER;
ver_blocking NUMBER DEFAULT 0;
cur_max_state NUMBER;
pos NUMBER;
idx INTEGER DEFAULT 1;
s1 NUMBER DEFAULT 0;
s2 NUMBER DEFAULT 0;
s3 NUMBER DEFAULT 0;
s4 NUMBER DEFAULT 0;
s5 NUMBER DEFAULT 0;
BEGIN
SELECT state_id, lineage_name INTO state_id, lin_name FROM sde.states
WHERE state_id = (SELECT state_id FROM sde.versions WHERE name = 'DEFAULT' AND owner = 'SDE');
SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM sde.versions;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(10));
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Versioning statistics');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||'=======================================================');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Number of versions: '||row_count);
cur_max_state := state_id;
FOR ver_info IN ver_list LOOP
SELECT lineage_name INTO source_lin FROM sde.states WHERE state_id = ver_info.state_id;
SELECT MAX(lineage_id) INTO com_anc_id FROM
(SELECT lineage_id FROM sde.state_lineages WHERE lineage_name = lin_name AND lineage_id <= state_id
INTERSECT
SELECT lineage_id FROM sde.state_lineages WHERE lineage_name = source_lin AND lineage_id <= ver_info.state_id);
IF com_anc_id < state_id THEN
ver_blocking := ver_blocking + 1;
IF com_anc_id < cur_max_state THEN
IF blocking_list.COUNT < 5 AND blocking_list.EXISTS(com_anc_id) = FALSE THEN
blocking_list(com_anc_id) := com_anc_id;
ELSE
IF blocking_list.COUNT = 5 AND blocking_list.EXISTS(com_anc_id) = FALSE THEN
pos := blocking_list.FIRST;
WHILE pos IS NOT NULL LOOP
IF blocking_list(pos) = com_anc_id THEN
blocking_list.DELETE(pos);
cur_max_state := com_anc_id;
EXIT;
END IF;
pos := blocking_list.NEXT(pos);
END LOOP;
END IF;
END IF;
END IF;
END IF;
END LOOP;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Number of versions blocking DEFAULT: '||ver_blocking);
IF ver_blocking > 0 THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Top '||blocking_list.COUNT||' blocking versions...');
CASE
WHEN idx = 1 THEN s1 := blocking_list(pos);
WHEN idx = 2 THEN s2 := blocking_list(pos);
WHEN idx = 3 THEN s3 := blocking_list(pos);
WHEN idx = 4 THEN s4 := blocking_list(pos);
WHEN idx = 5 THEN s5 := blocking_list(pos);
END CASE;
idx := idx + 1;
END LOOP;
stmt := 'SELECT name FROM
(SELECT owner||''.''||name name FROM sde.versions
WHERE state_id IN
(SELECT DISTINCT lineage_id FROM sde.state_lineages
WHERE lineage_name IN
(SELECT DISTINCT lineage_name FROM sde.state_lineages
WHERE lineage_id IN (:state1,:state2,:state3,:state4,:state5)))
ORDER BY state_id) vers
WHERE rownum < 6';
EXECUTE IMMEDIATE stmt BULK COLLECT INTO blocking_ver USING s1, s2, s3, s4, s5;
FOR i IN 1..blocking_ver.COUNT LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' '||blocking_ver(i));
END LOOP;
END IF;
SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM sde.states;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Number of states: '||row_count);
SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM sde.state_lineages;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Number of state lineages: '||row_count);
SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM sde.state_lineages WHERE lineage_name = lin_name AND lineage_id <= state_id;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' DEFAULT versions lineage length: '||row_count);
SELECT MAX(compress_start) INTO compress_date FROM sde.compress_log;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Last compress: '||to_char(compress_date, 'MON-DD-YYYY'));
FOR table_info IN tableinfo_cursor LOOP
stmt := 'SELECT COUNT(*) FROM '||table_info.owner||'.'||table_info.table_name;
OPEN cv FOR stmt;
LOOP
FETCH cv INTO base_count;
EXIT WHEN cv%notfound;
END LOOP;
CLOSE cv;
FOR i IN 1..2 LOOP
IF i = 1 THEN
delta_table := 'a';
ELSE
delta_table := 'd';
END IF;
stmt := 'SELECT COUNT(*) FROM '||table_info.owner||'.'||delta_table||''||table_info.registration_id;
OPEN cv FOR stmt;
LOOP
FETCH cv INTO row_count;
END LOOP;
CLOSE cv;
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' Table - '||table_info.owner||'.'||table_info.table_name||' ('||table_info.registration_id||')');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' -- Base table: '||base_count);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' -- Adds table: '||row_count);
IF row_count > 0 THEN
stmt := 'SELECT ROUND(COUNT(*)/'||row_count||' * 100, 2)
FROM '||table_info.owner||'.a'||table_info.registration_id||'
WHERE sde_state_id IN (SELECT lineage_id
WHERE lineage_name = '||lin_name||' AND lineage_id <= '||state_id||')';
EXECUTE IMMEDIATE stmt INTO row_count;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' -- Percentage rows in the DEFAULT version lineage: '||row_count||'%');
END IF;
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(160)||' -- Deletes table: '||row_count);
FROM '||table_info.owner||'.d'||table_info.registration_id||'
WHERE deleted_at IN (SELECT lineage_id
END IF;
END IF;
END LOOP;
END LOOP;
END;
Ejemplo de salida:
Number of versions: 7248
Number of versions blocking DEFAULT: 168
Top 5 blocking versions...
RANDY.REV_6847258
CHRIS.REV_7019237
CLARE.REV_7069544
LUCY.REV_7043793
SUSAN.REV_7069206
Number of states: 8371
Number of state lineages: 1804258
DEFAULT versions lineage length: 521
Last compress: SEP-21-2008
Table - ADMIN.PRIMARYCONDUCTOR (148)
-- Base table: 440065
-- Adds table: 15156
-- Percentage rows in the DEFAULT version lineage: 21.64%
-- Deletes table: 6056
-- Percentage rows in the DEFAULT version lineage: 34.79%
Table - ADMIN.BUILDING (338)
-- Base table: 58955
-- Adds table: 524
-- Percentage rows in the DEFAULT version lineage: 68.7%
-- Deletes table: 400
-- Percentage rows in the DEFAULT version lineage: 61%
Id. de artículo: 000010358
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
