CÓMO
Regenerar tablas de validación para reglas de atributos
Last Published: December 15, 2020
Resumen
Errores que se crean al evaluar reglas de validación y cálculo por lotes y se almacenan en las tablas de errores: Errores de GDB_Validation [Punto, Línea, Polígono, Objeto]. Si las tablas de errores no existen (por ejemplo, si las tablas se eliminan accidentalmente), entonces no existe ningún lugar donde almacenar los errores. Por lo tanto, para evaluar reglas de atributos de validación y cálculo por lotes, las tablas de errores deben estar presentes en la geodatabase. En este artículo se describen los pasos necesarios para regenerar las tablas de errores si las tablas no están presentes en la geodatabase.
Procedimiento
Para regenerar las tablas de errores, agregue un cálculo por lotes de marcador de posición o una regla de validación siguiendo estos pasos:
  1. Abra la herramienta de geoprocesamiento Agregar regla de atributo o la vista de reglas de atributos.
  2. Agregue una regla de cálculo por lotes o marcador de posición de validación y haga clic en Guardar.
Imagen de la herramienta de geoprocesamiento Agregar regla de atributo
  1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la geodatabase y haga clic en Refrescar. Ahora se muestran las tablas de errores.
Imagen del panel Catálogo
  1. Elimine la regla de atributo de marcador de posición creada en el paso 2.
Id. de artículo: 000024806
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
