CÓMO
Volver a crear un almacén de gráficos en modo de espera principal después de actualizar ArcGIS Enterprise
Last Published: February 19, 2025
Descripción
Los almacenes de gráficos de ArcGIS Data Store 10.9.1, 11.0 y 11.1 se crean en modo de instancia única y solo admiten un único equipo. La actualización del almacén de gráficos a ArcGIS Enterprise 11.2, 11.3 u 11.4 no cambia el modo de implementación para permitir más de un equipo.
Causa
No puede cambiar el modo de implementación de un almacén de gráficos de ArcGIS Data Store 10.9.1 – 11.4.
  1. Siga las instrucciones de la guía de instalación de cada componente de ArcGIS Enterprise para actualizar todos los componentes de la implementación de ArcGIS Enterprise.
    Utilice los vínculos de la página Instalación e implementación y el menú Otras versiones de cada guía de instalación para acceder a las instrucciones de cada componente para el sistema operativo y la versión requerida.
  2. Después de actualizar la implementación, cree una copia de seguridad del almacén de gráficos:
backupdatastore <backup file name> --store graph –location <location options>
Consulte la página de referencia de la utilidad ArcGIS Data Store para conocer la sintaxis.
You must create a backup after upgrading; you cannot use a backup file of an older ArcGIS Data Store version to restore the graph store.
  1. Quite el equipo de almacén de gráficos existente del servidor de alojamiento.
unregisterdatastore --stores graph
  1. Instale ArcGIS Data Store en un equipo nuevo, pero no continúe con la configuración.
  2. Utilice el archivo de copia de seguridad creado en el paso 2 para restaurar el almacén de gráficos en el nuevo equipo con la sintaxis siguiente:
restoredatastore –store graph –target <backup file name> --source-loc <parent directory location of backup file> --data-dir <Data Store content directory on new machine>
--server-url <hosting server URL> --server-admin <username of ArcGIS Server administrator of the hosting server> --server-password <password of ArcGIS Server administrator of the hosting server>
Consulte la página de referencia de la utilidad ArcGIS Data Store para obtener una explicación de cada operación.
Esto crea un almacén de gráficos, que se implementa en modo de espera principal de forma predeterminada cuando se utiliza ArcGIS Data Store 11.2, 11.3 u 11.4.
  1. Instale y configure el almacén de gráficos en un segundo equipo para que el almacén de gráficos tenga alta disponibilidad.
    Consulte Agregar equipos a un data store para obtener más información.
Id. de artículo: 000031395
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
