PROBLEMA
En un entorno de ArcGIS Enterprise configurado con inicios de sesión corporativos, al importar un archivo de conexión SDE a ArcGIS Server Manager para registrar la geodatabase, se solicita al usuario que inicie sesión. Tras introducir credenciales válidas en Server Manager, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
No se puede acceder al servicio de autenticación
Se produce si se usa una cuenta de administrador principal del sitio o cualquier otra cuenta de nivel de administrador para acceder a ArcGIS Server Manager.
El error se produce debido a la configuración de autenticación de un servidor federado de ArcGIS Server, en el que la autenticación de Windows está habilitada y la autenticación anónima está deshabilitada en el Web Adaptor del servidor. Para obtener más información, consulte Ayuda de ArcGIS: Federar un sitio de ArcGIS Server con su portal.
Para evitar este problema, deshabilite la autenticación de Windows y habilite la autenticación anónima en el Web Adaptor del servidor federado de ArcGIS Server.
Id. de artículo:000019235
Descargar la aplicación de soporte de Esri
