PROBLEMA
En ArcMap, después de configurar etiquetas para entidades en el mapa utilizando el Motor de etiquetado estándar, la etiqueta cambia de tamaño según el nivel de escala de zoom. Por ejemplo, cuando se aleja el mapa, las etiquetas se muestran más grandes que las entidades, lo que hace que las etiquetas se superpongan con las entidades.
Este es el comportamiento previsto. Según la documentación ArcMap: Acerca de la visualización de etiquetas, las etiquetas son dinámicas y se cambia su tamaño según el nivel de escala de zoom.
Elija uno de los métodos siguientes para evitar que las etiquetas se superpongan con las entidades.
Establecer la escala de las etiquetas
Establezca una escala de referencia para las etiquetas a fin de controlar el tamaño de las etiquetas al hacer zoom en el mapa. Consulte ArcMap: Establecer rangos de escala para clases de etiquetas para obtener más información.
Agregar una etiqueta o un peso de entidad
Una alternativa para evitar la superposición de etiquetas es agregar un peso de etiqueta o un peso de entidad. Este peso se aplica cuando hay una superposición entre una etiqueta y una entidad. El siguiente ejemplo muestra las diferencias en las etiquetas cuando se aplican pesos de entidades a las carreteras. Consulte ArcMap: Ponderar etiquetas y entidades para obtener más información.
Crear anotaciones de etiqueta en un nivel de escala
Convertir etiquetas en anotaciones para ajustar manualmente la ubicación de las etiquetas. Para ello, agregue anotaciones a las entidades en el mapa. Consulte ArcMap: Crear un mapa con anotación para obtener más información. Como alternativa, para convertir etiquetas existentes en anotaciones, consulte ArcMap: Convertir etiquetas en anotación para obtener más información.
Id. de artículo: 000024556
Empieza a chatear ahora
