PROBLEMA
Usar el parámetro f=json en una URL de servicio devuelve JSON incompleto y sin formato en ArcGIS Server
First Published: April 26, 2024
Last Published: April 26, 2024
Descripción
En algunos casos, utilizar el parámetro f=json en una URL de servicio para buscar un elemento o usuario en el Directorio del portal de ArcGIS arroja JSON incompleto y sin formato. En este ejemplo, escribir la siguiente URL para recuperar toda la información del usuario devuelve información incompleta, como se muestra a continuación.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json
La imagen de los detalles incompletos que se devuelve tras usar el parámetro f=json
La imagen de abajo muestra un ejemplo del JSON con formato completo.
Causa
Se debe al diseño. El uso del parámetro f=json en la URL forma parte de un flujo de trabajo admitido que requiere un token para ver todos los datos. El parámetro sin el token devuelve un JSON incompleto por motivos de seguridad.
Usar el parámetro f=pjson
En el navegador web, utilice el parámetro f=pjson. En este ejemplo, la siguiente URL muestra la información completa y formateada.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=pjson
Adquirir el token
En ArcGIS Server, adquiera el token para acceder al JSON completo. Consulte ArcGIS Server: Adquirir tokens de ArcGIS Server para obtener instrucciones. Después de adquirir el token, agregue el token después del parámetro f=json en la URL.
Esta es la URL completa con el token adquirido:
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json&token=<acquired_token>
La imagen de la URL de ejemplo con el token adquirido.
Id. de artículo: 000032518
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
