PROBLEMA
No se pueden utilizar las expresiones VBScript en ArcMap
Last Published: October 19, 2021
Descripción
En algunos casos, los usuarios no pueden utilizar VBScript para crear expresiones de etiqueta en ArcMap. El etiquetado de una clase de entidad en una geodatabase no se puede completar utilizando la ventana Expresión de etiqueta. Este problema persiste incluso después de realizar un restablecimiento parcial de ArcGIS Desktop. A veces, ArcMap devuelve el mensaje de error Error: La expresión contiene un error. Modifique la expresión e inténtelo de nuevo.
Causa
Las posibles causas incluyen:
  • El software antivirus del equipo restringe el uso de VBScript.
  • El equipo se ejecuta en un sistema operativo Windows de 64 bits.
En función de la causa, utilice las siguientes alternativas para resolver el problema.
Compruebe y edite la configuración o vuelva a instalar el software antivirus cuando proceda
Nota: La siguiente alternativa puede requerir la ayuda y permiso de un administrador del sistema. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Compruebe y vuelva a instalar el software antivirus cuando proceda para resolver el problema. Consulte Error: La expresión contiene un error. Modifique la expresión e inténtelo de nuevo para obtener más información.
Ejecute el script en una plataforma del sistema operativo de 32 bits
VBScript no se ejecuta en sistemas operativos Windows de 64 bits. Consulte Problema: Los scripts de geoprocesamiento VBScript y JScript no se ejecutan en el sistema operativo Windows de 64 bits y ArcMap: 24046: La herramienta <value> no puede utilizar expresiones VB para los servicios para obtener más información.
Id. de artículo: 000026316
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
