CÓMO
Después de actualizar una licencia estándar de ArcGIS Server a una licencia avanzada y autorizarla, la licencia no se actualiza en la pestaña Sitio de ArcGIS Server Manager.
Este problema se produce cuando ArcGIS Server lee la entrada de clave de licencia antigua en su archivo de códigos clave. Cuando se agrega una nueva licencia, la nueva clave de licencia se anexa al final del archivo de códigos clave. Sin embargo, en este caso, ArcGIS Server lee la clave de licencia estándar en lugar de la clave de licencia avanzada y utiliza la licencia estándar para iniciar el servidor.
Siga los pasos que se indican para cambiar el nombre del archivo de códigos clave y reiniciar el servicio ArcGIS Server para resolver el problema.
C:\Program Files\ESRI\License<OLDER_VERSION>\sysgen
Note: This process does not affect any data on the server. ArcGIS Server only reads the new keycodes file when it starts the service to determine what licenses the services must run with.
Id. de artículo: 000012064
Empieza a chatear ahora
