PROBLEMA
Cuando se utiliza ArcGIS Survey123 Connect para publicar una encuesta, se crea una carpeta de la encuesta en ArcGIS Online que contiene la capa de entidades, así como un elemento de formulario y un mapa web. Esto permite flexibilidad a la hora de migrar el contenido de ArcGIS Online. En algunos casos, al actualizar y volver a publicar la encuesta utilizando Survey123 Connect, el proceso de publicación se carga pero no se completa, como se muestra en la siguiente imagen:
Este problema se produce cuando el elemento de formulario de la encuesta se ha movido a otra carpeta de ArcGIS Online. Esto da como resultado el Id. de elemento de la carpeta de ArcGIS Online en la que el elemento de formulario no coincide con el Id. del archivo ITEMINFO local de la encuesta.
Cuando la encuesta se publica originalmente, el Id. de la carpeta de ArcGIS Online en la que se almacena el elemento de formulario se guarda localmente en un archivo ITEMINFO. Cada vez que se publica posteriormente la encuesta, el Id. del archivo ITEMINFO debe coincidir con el Id. de la carpeta de ArcGIS Online que almacena el elemento de formulario.
Para resolver el problema, siga estos pasos para editar el archivo ITEMINFO de la encuesta con el fin de asegurarse de que el Id. del elemento coincide con el Id. de carpeta de ArcGIS Online en el que está almacenado el elemento de formulario.
Id. de artículo: 000025001
Empieza a chatear ahora
