PROBLEMA
No se puede enviar un archivo de imagen para una pregunta de imagen en la aplicación de campo ArcGIS Survey123
Last Published: May 10, 2022
Descripción
ArcGIS Survey123 admite el envío de imágenes a una encuesta mediante una pregunta de imagen. Así, es posible enviar una serie de imágenes en función de un recuento de archivos especificado al diseñar la pregunta de imagen. La propiedad de recuento de archivos define el número de imágenes que se deben enviar a una pregunta de imagen.
En algunos casos, intentar enviar un archivo de imagen para una pregunta de imagen en la aplicación de campo ArcGIS Survey123 falla y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Inválido
Imagen del mensaje de error.
Causa
Este problema se produce si los archivos enviados no cumplen el número mínimo del recuento de archivos definido para la imagen de la pregunta.
Para resolver el problema, cambie el número de recuento de archivos o el recuento de archivos mínimo y máximo de la pregunta de imagen.
  1. Inicie sesión en la aplicación web ArcGIS Survey123, haga clic en la pestaña Mis encuestas y haga clic en la encuesta.
  2. Haga clic en Diseño para editar la encuesta y haga clic en la pregunta de imagen.
  3. En la pestaña Editar, desplácese hasta la sección Validación.
  4. Defina el número deseado para la opción Especificar recuento de archivos o defina el número mínimo y máximo para la opción Establecer recuento de archivos mínimo y máximo, como se muestra en la siguiente imagen:
La imagen de la pestaña Editar.
  1. Haga clic en Guardar para guardar las configuraciones.
  2. Abra la aplicación de campo ArcGIS Survey123 y cargue los archivos de imagen para la pregunta de imagen de acuerdo con el número de recuento de archivos definido.
Id. de artículo: 000024504
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
