PROBLEMA
Los mapas base de un grupo de galería de mapas base personalizado se pueden utilizar para Map Viewer, Scene Viewer y las aplicaciones de ArcGIS Online. Para ello, cree un grupo de actualizaciones compartidas que contenga mapas base personalizados, seleccione el grupo como galería de mapas base de la organización y haga clic en cualquier botón para compartir mapas base ráster o vectoriales con el grupo. Consulte ArcGIS Online: Galería de mapas base para obtener más información. En algunos casos, al hacer clic en los botones no se agregan los mapas base predeterminados de Esri al grupo.
La funcionalidad de actualizar todos los elementos de los miembros del grupo se habilita al crear el grupo de actualizaciones compartidas.
Cree un nuevo grupo de actualizaciones compartidas y asegúrese de que la opción Todos los elementos esté desactivada. Consulte el Blog de ArcGIS: Crear una galería de mapas base personalizada para su organización para ver los pasos necesarios para crear un grupo de galería de mapas base personalizado. Cuando inserte los detalles del grupo, desplácese hasta la sección ¿Qué elementos del grupo pueden actualizar los miembros? y active la opción Solo sus propios elementos.
Siga los pasos del vínculo anterior para establecer el nuevo grupo como la galería de mapas base y seleccione los mapas base vectoriales o ráster predeterminados de Esri para agregarlos a la galería.
Id. de artículo: 000024596
Empieza a chatear ahora
