CÓMO
Es posible convertir etiquetas en gráficos para una sola capa o para todo el mapa. En algunos casos, después de convertir etiquetas en gráficos, los gráficos no se pueden seleccionar para editarlos al utilizar la opción Seleccionar del grupo Editar en la pestaña Gráficos de ArcGIS Pro.
La siguiente imagen muestra como los gráficos deseados no se seleccionan en el mapa con la opción Seleccionar en ArcGIS Pro.
Note: In ArcGIS Pro, ensure the graphics layer is checked for visibility in the Contents pane.
En ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Gráficos y seleccione la capa de gráficos que desee en Capa de destino. Consulte ArcGIS Pro: Trabajar con capas de gráficos para obtener más información.
Note: Alternatively, in the Contents pane, click the List By Selection tab, and check the graphics layer check box to enable the graphics layer. Restart ArcGIS Pro, if necessary.![]()
El siguiente mapa muestra los gráficos deseados seleccionados en el mapa en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000028178
Empieza a chatear ahora
