CÓMO
Al crear una nueva entidad en ArcGIS Online Map Viewer, aparece el siguiente mensaje de advertencia en el panel Crear entidades:
Warning: Value should be one of the listed values.
Al expandir la lista desplegable y seleccionar el valor mostrado (en este ejemplo, "0"), aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Warning: Please enter a value
Este es el comportamiento esperado cuando a un campo de atributo se le asignan dominios, pero los valores mostrados y seleccionados no constituyen el valor de dominio asignado. Los dominios son reglas que restringen el valor de un campo. Por lo tanto, solo los valores de los dominios asignados son válidos para el campo.
Para resolver el problema en Map Viewer, seleccione un valor de dominio en la lista desplegable.
También puede seguir los pasos proporcionados para crear una nueva entidad con un valor que no sea de dominio para un campo con dominios asignados en ArcGIS Pro.
Note: Turning the attribute validation off allows a non-domain value to be assigned to a field with assigned domains when a new feature is created in ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000032031
Empieza a chatear ahora
