PROBLEMA
No se pueden guardar los cambios de formulario en ArcGIS Field Maps Designer
Last Published: May 14, 2024
Descripción
Al guardar un formulario en ArcGIS Field Maps Designer, el proceso falla y se devuelven los siguientes mensajes de error:
Error:
Unable to save your form changes. Check the layer settings and confirm that you have the privileges required to make changes.
Un mensaje de error en ArcGIS Field Maps Designer.
Error:
Unable to save your form changes. The form contains invalid properties or an error has occurred.
Causa
  • El nombre de campo del elemento de formulario utiliza una palabra clave SQL reservada.
  • Algunos elementos de formulario tienen propiedades no válidas.
  • La capa de entidades alojada utilizada en el mapa web está dañada.
En función de la causa, utilice una de las siguientes soluciones.
Cambiar el nombre de campo del elemento de formulario
En el panel Propiedades del elemento de formulario, en el parámetro Nombre de campo, quite el nombre de campo anterior y reemplácelo por uno nuevo que no esté incluido en la lista de palabras clave SQL reservadas. Consulte Microsoft Build: Palabras clave reservadas (Transact-SQL) para obtener más información.
Eliminar y volver a agregar el elemento de formulario
  1. En el formulario de ArcGIS Field Maps Designer, elimine el elemento de formulario haciendo clic en Eliminar Botón Eliminar en ArcGIS Field Maps Designer..
  2. Vuelva a agregar el elemento de formulario al formulario. Consulte ArcGIS Field Maps: Agregar elementos de formulario básicos para obtener más información.
Volver a publicar el mapa web
Elimine y vuelva a publicar el mapa web utilizando la misma capa de entidades alojada utilizada en ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Online: Guardar mapas (Map Viewer) para obtener más instrucciones.
Id. de artículo: 000032441
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
