CÓMO
Los cuadros de diálogo del Selector de símbolo muestran una paleta de símbolos que se encuentran en cualquiera de los estilos a los que se hace referencia actualmente o en los estilos personales de un usuario. Con el Selector de símbolo, los usuarios pueden implementar símbolos personalizados si ninguno de los símbolos deseados está presente en la paleta o es difícil de encontrar.
Sin embargo, los usuarios no pueden guardar los símbolos personalizados en el Selector de símbolo si el botón Guardar como del cuadro de diálogo del Selector de símbolo está deshabilitado.
![[O-Image]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL24-0EM39000000wdbO.png)
El botón puede estar deshabilitado por alguna de las siguientes razones:
En función de la causa, se pueden aplicar las siguientes alternativas.
Note: Close all Esri applications running on the system before proceeding to the workaround.
Asegúrese de que dispone de acceso de lectura y escritura para el archivo .style
Este archivo se encuentra en:
C:\Users\*username*\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap
Note: Enable 'Show Hidden Files and Folders' if unable to locate the application data folder. This can be done in Windows 7 or 8 by clicking Organize Drop-down > Folder and Search Options > View Tab > Show Hidden Files and Folders.
![[O-Image]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL2C-0EM39000000wdbR.png)
Cambie el nombre del archivo Normal.mxt
C:\User\*username*\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap\Templates
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of the operating system. Esri recommends performing a back up of the operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional if necessary. Be aware that renaming the Esri folders is a factory reset of ArcGIS, and therefore all third party tools, custom scripts, or custom toolbars currently installed must be reinstalled accordingly. Additionally, all existing folder connections must be reconnected. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Proceed with caution.
Note: If ArcGIS Pro is installed on the machine, ensure that an ArcGIS Pro license is not checked out from ArcGIS Online. If unsure that the ArcGIS Pro license is checked out on the machine, contact Esri Technical Support at 888-377-4575.
Cambiar el nombre de una carpeta Esri
Editar la clave de registro
![[O-Image]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL2C-0EM39000000wdbS.png)
Id. de artículo: 000012396
Empieza a chatear ahora
