PROBLEMA
Al intentar reemplazar campos en blanco con nuevos valores utilizando la herramienta Buscar y reemplazar, no se devuelven resultados y no se realizan reemplazos.
Hay un espacio en los campos. Uno o más espacios en un campo se consideran un valor. Por lo tanto, la herramienta Buscar y reemplazar no puede reemplazar los campos con nuevos valores.
La siguiente imagen de la tabla de atributos ReliefStatus muestra espacios en un campo, también denominado ReliefStatus, junto a la ubicación del cursor cuando se seleccionan celdas individuales.
Utilice una de las siguientes opciones para solucionar el problema.
!Field name!.replace(" ","")
Note: The Calculate Field tool permanently modifies inputs by changing values in the fields. To avoid undesired data changes, turn on the Enable Undo option in the Calculate Field window before running the tool.
La imagen de la tabla de atributos siguiente muestra que los espacios se eliminan del campo.
Como alternativa, inserte un espacio único en el cuadro Buscar y el nuevo valor deseado en el cuadro Reemplazar mediante el control Buscar y reemplazar. Consulte ArcGIS Pro: Reemplazar valores en una celda de la tabla para obtener más información.
Id. de artículo: 000032189
Empieza a chatear ahora
