PROBLEMA
No se pueden publicar capas agregadas desde ArcGIS Living Atlas a ArcGIS Online en ArcGIS Pro
Last Published: September 7, 2021
Descripción
ArcGIS Living Atlas of the World es una colección de información geográfica global en desarrollo permanente y lista para usar. Incluye imágenes, mapas base, aplicaciones y capas accesibles en ArcGIS Online. Sin embargo, al usar una capa de ArcGIS Living Atlas en ArcGIS Pro, la publicación de la capa como capa de entidades alojada en ArcGIS Online falla y aparecen los siguientes mensajes de advertencia y error:
Mensajes de error y advertencia mostrados en el panel Compartir como capa web mostrados una vez no se ha podido publicar la capa agregada desde ArcGIS Living Atlas.
Error: 00102: El mapa no contiene un tipo de capa requerido para la capa de entidades web
Advertencia: 24078: El origen de datos de la capa no es compatible: <value>.
Causa
Este problema se produce cuando las capas de ArcGIS Living Atlas no se almacenan como clases de entidad de geodatabase en ArcGIS Pro. ArcGIS Pro no admite la compartición de datos que no son de geodatabase.
En ArcGIS Pro, convierta la capa de ArcGIS Living Atlas a una clase de entidad de geodatabase y publíquela como capa web en ArcGIS Online.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa agregada desde ArcGIS Living Atlas, haga clic en Datos y a continuación en Exportar entidades.
Al hacer clic con el botón derecho en la capa de entidades de ArcGIS Living Atlas, existen varias opciones de edición de la capa. Al seleccionar Datos se abren nuevas opciones, como Exportar entidades, Exportar tabla y Establecer origen de datos.
  1. Configure los parámetros de Exportar entidades de la siguiente manera:
    1. Seleccione la capa de entidades en la lista desplegable Entidades de entrada. En este ejemplo, se selecciona Lands.
    2. En Ubicación de salida, haga clic en Examinar… Icono Examinar... . para especificar la ubicación de la clase de entidad de salida.
    3. Especifique Nombre de salida.
    4. Haga clic en Aceptar. La capa de salida se agrega automáticamente al mapa.
En la pestaña Parámetros, en la ventana Exportar entidades, configure Entidades de entrada, Ubicación de salida y Nombre de salida. En este ejemplo, el nombre de salida es Lands_testinglayer. Haga clic en Aceptar en la parte inferior de la ventana Exportar entidades.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa agregada desde ArcGIS Living Atlas y seleccione Eliminar para eliminarla.
Al hacer clic con el botón derecho en la capa de entidades de ArcGIS Living Atlas, existen varias opciones de edición de la capa. Seleccione Eliminar para eliminar la capa de entidades.
  1. Publique la capa en ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Online: Compartir una capa de entidades web para ver los pasos necesarios para hacerlo.
La siguiente imagen muestra la capa publicada correctamente en ArcGIS Online como capa web en ArcGIS Pro.
Al intentar publicar la capa de entidades en ArcGIS Online, aparece una notificación en la parte inferior del panel Compartir como capa web, «Capa web publicada correctamente».
Id. de artículo: 000026249
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
