CÓMO
No se puede sobrescribir una capa de entidades alojada con sincronización habilitada en ArcGIS Pro
Last Published: September 20, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, es posible sobrescribir una capa de entidades alojada con sincronización habilitada de ArcGIS Online y que siga teniendo la sincronización habilitada después de sobrescribirla. Sin embargo, hay casos en los que la capa de entidades alojada con sincronización habilitada no se puede sobrescribir.
Causa
La capa de entidades alojada contiene réplicas después de crear áreas sin conexión en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps, ArcGIS Field Maps Designer o ArcGIS Online. Este comportamiento es similar al error documentado, 001989: El servicio no se puede sobrescribir si la sincronización está habilitada y existen réplicas.
Utilice uno de los siguientes métodos para eliminar áreas sin conexión de modo que se pueda sobrescribir una capa de entidades alojada con sincronización habilitada.
Eliminar las áreas sin conexión en la aplicación web ArcGIS Field Maps Designer
Consulte ArcGIS Field Maps: Eliminar un mapa para obtener instrucciones sobre cómo eliminar áreas sin conexión.
Eliminar las áreas sin conexión en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps
  1. Inicie sesión en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps a través de ArcGIS Online y abra el proyecto.
  2. Vaya al área sin conexión, toque el menú Contenido adicional Icono del menú Contenido adicional y toque Eliminar área para las áreas de mapa sin conexión.
Eliminar las áreas sin conexión con ArcGIS API for Python
Use ArcGIS Notebooks to run the Python script.
  1. Importe los módulos necesarios.
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.mapping import WebMap
gis = GIS('home')
  1. Reemplace <MAP_ITEM_ID> por el Id. de elemento del mapa web que requiere la eliminación de áreas sin conexión.
offline_map_item_id = '<MAP_ITEM_ID>'
offline_map_item = gis.content.get(offline_map_item_id)
offline_map = WebMap(offline_map_item)
  1. Defina la función para eliminar las áreas sin conexión del mapa.
for ids in offline_map.offline_areas.list():
    print('Removing map area: ' + ids.title)
    ids.delete()
El siguiente bloque de código demuestra el script completo.
gis = GIS('home')
offline_map_item_id = '694b23c51eca4d7c8245b98ac13165e8'
    ids.delete()
  1. Seleccione la celda con la expresión y haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar.jpg en la cinta superior.
Id. de artículo: 000031917
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
