PROBLEMA
No se puede abrir un proyecto MXD en ArcMap
Last Published: April 16, 2021
Descripción
El proyecto MXD no se abre en ArcMap y una capa tiene un signo de exclamación rojo junto al nombre de la capa en la Tabla de contenido. La casilla de verificación situada junto a la capa no está disponible. En algunos casos, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Error: ClassFactory no puede suministrar la clase solicitada.
La Tabla de contenido muestra una capa con un vínculo de datos dañado
Causa
El proyecto MXD contiene capas con vínculos de datos dañados. ArcMap busca los datos a los que se hace referencia en cada una de las capas al iniciar el proyecto MXD. Un vínculo dañado se produce cuando la fuente de datos de una capa no está disponible y la capa no se dibuja. Esto puede deberse a que el proyecto MXD está guardado en el ArcGIS Server de una organización, pero ArcGIS Server ya no está disponible o está desconectado, lo que devuelve el error indicado anteriormente.
Nota: El siguiente procedimiento no corrige los vínculos dañados. Sin embargo, el procedimiento permite abrir el proyecto MXD sin devolver ningún error.
Siga estos pasos para quitar las capas dañadas:
  1. Desconecte la conexión a Internet y abra el proyecto MXD.
  2. En la Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en las capas que tienen un signo de exclamación y haga clic en Quitar.
La Tabla de contenido muestra la eliminación de la capa con el vínculo de datos dañado
  1. Guarde el proyecto MXD y cierre ArcMap.
  2. Vuelva a conectar la conexión a Internet y abra el proyecto MXD.
Id. de artículo: 000025045
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
