Descripción
                    Al utilizar ArcMap para abrir una clase de entidad de anotación creada en ArcGIS Pro, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Error al abrir la clase de entidad
No se puede crear el componente COM de extensión de clase de objeto [nombre de clase de entidad de anotación]
                        Causa
                    Se trata de una limitación conocida. Las clases de entidad de anotación creadas o actualizadas en ArcGIS Pro no son compatibles con ArcMap.
                    Para visualizar la anotación en ArcMap, use una de las siguientes opciones:
Nota:
Las siguientes alternativas permiten el uso de "solo lectura" de las anotaciones en ArcMap.
Publicar la clase de entidad de anotación en ArcGIS Online y agregar la capa de teselas web a ArcMap
- En ArcGIS Pro, publique la clase de entidad de anotación como capa de teselas web en ArcGIS Online.
 - Abra la capa de teselas publicada en ArcMap para visualizar las anotaciones.
- En ArcMap, inicie sesión en ArcGIS Online.
 - Haga clic en la flecha desplegable Agregar datos y haga clic en Agregar datos de ArcGIS Online.
 - En el cuadro de diálogo ArcGIS Online, busque el nombre de la capa de teselas de anotación publicada en el cuadro de búsqueda.
 - En los resultados de búsqueda, haga clic en Agregar para agregar la capa de teselas de anotación a ArcMap.
		La siguiente imagen muestra una capa de teselas de anotación agregada a ArcMap.
Convertir la anotación en entidades de punto y etiquetar los puntos mediante el campo TextString de ArcMap
- En ArcGIS Pro, convierta la anotación en entidades de punto mediante la herramienta De entidad a punto.
Nota:
La herramienta De entidad a punto solo está disponible con una licencia de ArcGIS Desktop Advanced.
	- En el panel Geoprocesamiento, vaya a Cajas de herramientas > Herramientas de administración de datos > Entidades > De entidad a punto.
 - En el panel De entidad a punto, seleccione la clase de entidad de anotación como Entidades de entrada.
 - Asigne un nombre y una ubicación a la Clase de entidad de salida.
 - Haga clic en Ejecutar.   Las anotaciones se visualizan en el campo TextString de la tabla de atributos de la clase de entidad de punto tal y como se muestra en la siguiente imagen.
	 - En ArcMap, agregue la clase de entidad de punto al mapa y etiquete las entidades con el campo TextString.
- Haga clic en el icono Agregar datos y vaya a la clase de entidad de punto convertida en el paso 1.
 - En la barra de herramientas Etiquetado, haga clic en Administrador de etiquetas.
 - En el cuadro de diálogo Administrador de etiquetas, active la casilla de verificación de la clase de entidad de punto en la sección Clases de etiquetas y seleccione TextString para el Campo de etiquetado.
 - Si lo desea, en la sección Propiedades de ubicación, seleccione Ángulo por campo y haga clic en Rotación para girar las etiquetas en función del ángulo de la anotación original.
 - En el cuadro de diálogo Rotación, seleccione el campo Ángulo para Rotar etiquetas por ángulo en este campo y haga clic en Aceptar.
 - Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrador de etiquetas. Las entidades de punto se etiquetan con las anotaciones de ArcGIS Pro.
Nota:
En ArcMap, las etiquetas de entidad de punto se pueden convertir en anotaciones. Para obtener más información, consulte ArcMap: Convertir etiquetas en anotación.
