CÓMO
No se puede importar un archivo KML con entidades poligonales en ArcGIS CityEngine
Last Published: January 8, 2024
Descripción
El lenguaje de marcado Keyhole (KML) es un formato de archivo basado en XML para almacenar y mostrar información en un contexto geográfico. La importación de un archivo KML en ArcGIS CityEngine permite la integración y el enriquecimiento de modelos 3D con contexto del mundo real. En algunos casos, al importar un archivo KML con entidades poligonales, ArcGIS CityEngine no puede leer el archivo KML y devuelve el siguiente mensaje de advertencia:
Warning:
java.io.IOException: KML Importer: no valid placemarks detected, file is probably too old (< KML v2.1) or corrupt.
Mensaje de advertencia del registro del área de trabajo
Causa
ArcGIS CityEngine no lee las entidades poligonales del archivo KML, ya que el archivo no contiene ningún modelo 3D, lo que hace referencia a un modelo DAE de COLLADA.
  1. Cree un proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Agregue el archivo KML al mapa. Consulte ArcGIS Pro: Buscar datos para agregarlos a un mapa o escena para obtener instrucciones.
  3. Convierta el archivo KML en una clase de entidad de geodatabase de archivos con la herramienta De KML a capa.
    1. En la cinta, en la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en De KML a capa (herramientas de conversión).
    3. En el panel De KML a capa, en Archivo de entrada (KML o KMZ), seleccione el archivo KML en la lista desplegable.
    4. En Carpeta de destino, especifique una ubicación y un nombre para la geodatabase de salida y el archivo de capa.
    5. Especifique Nombre de salida.
    6. Haga clic en Ejecutar.
Panel De KML a capa
  1. En ArcGIS CityEngine, importe la geodatabase de archivos en una escena. Consulte ArcGIS CityEngine: Importar arrastrando y soltando para obtener instrucciones.
Alternatively, the file geodatabase can be imported into a scene using the import dialog box method. Refer to ArcGIS CityEngine: Import by dialog for more information.
Id. de artículo: 000031636
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
