PROBLEMA
El sitio web de ArcGIS Survey123 permite crear una encuesta detallada con preguntas predefinidas y proporciona respuestas fáciles de rellenar con audio e imágenes integrados. Los usuarios pueden generar informes de respuestas individuales de la encuesta, resumir datos entre varias respuestas y agregar resultados. En algunos casos, ArcGIS Survey123 no genera ni exporta informes y devuelve uno de los siguientes mensajes de error:
Error: Se ha producido un error al generar el informe.
Error: Error en la tarea porque no se pudo ejecutar la conversión a PDF.
Insertar las etiquetas de inicio y fin en las ubicaciones correctas
Para generar un informe que contenga una repetición en una tabla, asegúrese de que tanto la etiqueta de inicio como la de fin se encuentren o bien dentro o bien fuera de la tabla en la plantilla del informe. No puede generar un informe si una de estas etiquetas está dentro de la tabla y otra está fuera. Coloque las etiquetas de pregunta en una repetición anidada entre las etiquetas de cada capa de repetición por encima de la sección de repetición prevista. Consulte ArcGIS Survey123: Plantillas de informe para obtener más información.
Generar informes en lotes pequeños
Exportar los informes de ArcGIS Survey123 en pequeños lotes; 50 registros a la vez.
Nota: Si hay grandes cantidades de registros en un informe, por ejemplo, muchas repeticiones de imágenes relacionadas, exporte el informe de uno en uno, dependiendo del número de registros de fotos relacionados.
Id. de artículo: 000025914
Empieza a chatear ahora
