PROBLEMA
No se puede exportar un informe PDF de infografía comparativa en paralelo de todas las zonas de influencia en ArcGIS Business Analyst Web App
Last Published: February 1, 2023
Descripción
En ArcGIS Business Analyst Web App, al intentar exportar un informe PDF de infografía de todas las zonas de influencia de un sitio, solo se muestra una de las infografías de las zonas de influencia en el informe. Como se muestra en la imagen a continuación, la exportación del informe PDF de infografía da como resultado solo una de las infografías de las zonas de influencia con un radio de '0 - 1 millas' que se muestra en los paneles.
Los paneles de infografías en el informe PDF de infografía exportado
Causa
Esto es así por diseño cuando se agrega una tabla comparativa a un panel de una plantilla de infografía. Agregar una tabla de comparación a un panel hace que el panel muestre un menú desplegable de las zonas de influencia de la aplicación, lo que permite que solo se muestre un conjunto de datos de una zona de influencia y se exporte a un informe PDF infográfico a la vez.
Panel de infografías exportado en el modo de exportación "En la aplicación"
Aplique la solución alternativa que se indica a continuación para exportar un informe PDF de infografía comparativa en paralelo correspondiente a todas las zonas de influencia en ArcGIS Business Analyst Web App eliminando la tabla de comparación y agregando una tabla con variables en la plantilla de infografía.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Business Analyst Web App.
  2. En la pestaña Informes, haga clic en Crear informes > Crear infografías.
Las opciones Crear informes y Crear infografías
  1. Coloque el cursor sobre la plantilla existente y haga clic en Abrir.
Botón Abrir
  1. En el builder de infografías, coloque el cursor sobre el elemento de la tabla de comparación y haga clic en Eliminar panel.
Icono del panel Eliminar
  1. Agregue una tabla con variables al panel. Consulte las instrucciones en ArcGIS Business Analyst: Agregar una tabla con variables.
  2. Haga clic en Guardar.
Botones Cancelar y Guardar del builder de infografías
  1. En la ventana Guardar plantilla de infografía, cambie el nombre del título de la plantilla si es necesario y haga clic en Guardar. En este ejemplo, la plantilla se guarda como 'Gastos totales (tablas con variables)'.
Ventana Guardar plantilla de infografía
  1. En la pestaña Informes, haga clic en Ejecutar informes > Ejecutar infografías.
Opciones Ejecutar infografías y Ejecutar informes clásicos
  1. Haga clic en Agregar sitios. En la ventana Agregar sitios, seleccione un sitio y haga clic en Aplicar. En este ejemplo, se selecciona 'ANEXO DEL AYUNTAMIENTO'.
Sitio Anexo del Ayuntamiento
  1. En Seleccionar infografías para ejecutar, expanda Mis infografías y seleccione la plantilla de infografía personalizada. En este ejemplo, se selecciona 'Gastos totales (tabla con variables)'.
Mi lista de plantillas de infografía
  1. En el panel Infografías seleccionadas , haga clic en Ejecutar ahora.
Opción Ejecutar ahora en el panel del sitio seleccionado
  1. Haga clic en el menú desplegable Detalles del sitio y active Comparación en paralelo para obtener una comparación en paralelo en la aplicación.
Botón de alternancia de comparación en paralelo
  1. Haga clic en Exportar infografía Exportar infografía en la cinta superior para exportar la infografía.
  2. En la ventana Exportar infografía, asegúrese de que Exportar como esté establecido en PDF y haga clic en Crear PDF para descargar el informe PDF de infografía.
Ventana Exportar infografía
La siguiente imagen muestra el archivo PDF exportado con una infografía comparativa en paralelo de todas las zonas de influencia ('0 - 1 millas', '1 - 3 millas' y '3 - 5 millas').
Informe PDF de infografía comparativo en paralelo exportado de todas las zonas de influencia de un sitio
Id. de artículo: 000029129
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
