CÓMO
Anteriormente, Site Scan Manager for ArcGIS ofrecía la capacidad de exportar una malla como un archivo OBJ con todas las opciones de motor de malla. Sin embargo, a partir de la actualización de julio de 2021, el motor de malla seleccionado determina ahora si se puede exportar un archivo OBJ desde Site Scan Manager.
Note: OBJ files are not currently supported in Site Scan in the EU region or India.
Las actualizaciones recientes en el Site Scan Manager introdujeron un nuevo motor de procesamiento Sure for ArcGIS. Actualmente, no existe ninguna funcionalidad para exportar un archivo OBJ después del procesamiento con Esri Sure Engine. Sin embargo, el uso del motor Autodesk Recap durante el procesamiento permite que la malla se exporte como un archivo OBJ.
Note: Using the Autodesk Recap Engine results in the inability to export the mesh as a Scene Layer Package (SLPK).
Para asegurarse de que una malla se puede exportar como un archivo OBJ, siga estos pasos:
Una vez completada, la malla se puede exportar como un archivo OBJ.
Además, todos los proyectos que se procesaron allí antes de la actualización de julio de 2021 que implementó Esri Sure Engine, ahora tienen la opción de exportar la malla como un archivo OBJ, ya que se procesaron con el motor anterior. Encontrará más información sobre la actualización de julio en Novedades en Site Scan for ArcGIS (julio de 2021).
Id. de artículo: 000026838
Empieza a chatear ahora
