PROBLEMA
En algunos casos, intentar abrir ArcGIS Pro en ArcGIS Online seleccionando "Abrir en ArcGIS Pro" en una página de detalles de elemento devuelve el mensaje de advertencia "No se puede verificar una conexión segura con este sitio. ¿Todavía desea continuar?", como se muestra en la siguiente imagen:
En función de la causa, elija uno de los métodos proporcionados para resolver el problema.
Agregar el sitio web de ArcGIS Online como sitio de confianza en el navegador de Internet del equipo
https://www.arcgis.com
Usar HTTPS para acceder a la organización de ArcGIS Online
Asegúrese de que HTTPS se utilice en la URL para acceder a la organización de ArcGIS Online. Consulte Preguntas frecuentes: ¿Qué necesito saber sobre Solo HTTPS y ArcGIS? para el uso de HTTPS en soluciones de ArcGIS.
Usar las credenciales correctas para acceder a ArcGIS Pro
Asegúrese de que se utiliza la información de inicio de sesión correcta para iniciar sesión en ArcGIS Pro.
Realizar ediciones para especificar la URL correcta de ArcGIS Online en el Editor del Registro
Advertencia: Editar el Registro de Windows requiere privilegios de administrador en el equipo y solo se debe hacer como último recurso. Realice una copia de seguridad del registro o del equipo antes de realizar los pasos siguientes. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri rechaza toda responsabilidad por modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones. Se recomienda precaución por parte del usuario.
Id. de artículo: 000023316
Empieza a chatear ahora
