PROBLEMA
Al intentar editar la simbología de los archivos de lenguaje de marcado keyhole (KML) descargados desde ArcGIS Hub en ArcGIS Online Map Viewer, la opción no está disponible.
En la siguiente imagen puede verse que la capa KML no muestra la opción de editar la simbología.
Esta es una limitación conocida. Consulte ArcGIS Online: KML para obtener más información.
Para resolver este problema, utilice una de las siguientes opciones:
Descargar otra versión del archivo en ArcGIS Hub
Si el archivo KML original de ArcGIS Hub se descarga de ArcGIS Hub, descargue otra opción disponible del archivo.
Nota: Si no hay varias opciones de descarga disponibles, el propietario de los datos ha desactivado la opción. Consulte ArcGIS Hub: Activar descargas de geodatabases de archivos para obtener más información sobre cómo activar las descargas de geodatabases de archivos.
Usar la herramienta De KML a capa en ArcGIS Pro
Esta opción utiliza la herramienta De KML a capa de ArcGIS Pro para convertir el archivo KML en un archivo de geodatabase y cargar el archivo de geodatabase de salida en Mi contenido para utilizarlo en ArcGIS Online.
La siguiente imagen muestra ahora que la simbología se puede editar en ArcGIS Online Map Viewer.
Id. de artículo: 000026156
Empieza a chatear ahora
