PROBLEMA
No se pueden editar las tablas relacionadas en ArcGIS Web AppBuilder
Last Published: October 21, 2020
Descripción
En Portal for ArcGIS, al intentar editar una tabla relacionada con el widget Editar en ArcGIS Web AppBuilder, la ventana emergente de la tabla relacionada continúa con la carga, pero no muestra la información de la tabla relacionada.
Causa
Se trata de un problema conocido que resulta de la instalación del Parche 1 de actualización de seguridad 2020 para Portal for ArcGIS o del Parche de licencia de Alta disponibilidad para Portal for ArcGIS 10.7.1. Consulte BUG-000132131 y BUG-000129924 para obtener más información.
Utilice una de las siguientes alternativas para corregir el problema:
Instalar el Parche de calidad de recuperación en caso de desastre y alta disponibilidad para Portal for ArcGIS como sustituto
Instale el Parche de calidad de recuperación en caso de desastre y alta disponibilidad para Portal for ArcGIS como sustituto del Parche 1 de actualización de seguridad 2020 para Portal for ArcGIS o del Parche de licencia de Alta disponibilidad para Portal for ArcGIS 10.7.1.
Nota: No es necesario desinstalar el Parche 1 de actualización de seguridad 2020 para Portal for ArcGIS o el Parche de licencia de Alta disponibilidad para Portal for ArcGIS 10.7.1, ya que al instalar el Parche de calidad de recuperación en caso de desastre y alta disponibilidad para Portal for ArcGIS se sustituyen por completo los parches anteriores.
Actualizar Portal for ArcGIS a la versión 10.8.0 o posteriores
Actualice Portal for ArcGIS a la versión 10.8.0 o posteriores. Consulte Portal for ArcGIS: Actualizar su portal de ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Id. de artículo: 000024434
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
