CÓMO
No se pueden editar entidades en ArcGIS Pro
Last Published: March 18, 2024
Descripción
Al trabajar en un proyecto de ArcGIS Pro, las entidades no se pueden seleccionar ni editar.
Causa
  • La capa no está habilitada para su edición en ArcGIS Pro.
  • El mapa o capa tiene un sistema de coordenadas desconocido.
Cuadro de diálogo Propiedades de capa en ArcGIS Pro.
Habilitar la edición de la capa para editar la tabla de atributos
En ArcGIS Pro, en el panel Contenido, en la pestaña Lista por edición, active la capa para habilitar la edición. Consulte ArcGIS Pro: Especificar qué capas se pueden editar para obtener más información.
Panel Contenido en ArcGIS Pro.
Definir un sistema de coordenadas para el mapa
Defina un sistema de coordenadas para el mapa o la capa. Consulte ArcGIS Pro: Definir el sistema de coordenadas para obtener más instrucciones.
Utilizar la herramienta Definir proyección
Si una capa específica tiene un sistema de coordenadas desconocido, utilice la herramienta Definir proyección para definir un sistema de coordenadas para la capa.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en la herramienta Definir proyección. Consulte ArcGIS Pro: Ejecutar una herramienta de geoprocesamiento para obtener más instrucciones.
  3. En el panel Definir proyección, configure la pestaña Parámetros.
  4. En Dataset o clase de entidad de entrada, seleccione una de las capas de entidades de la lista desplegable. En este caso, se selecciona Orchards.
  5. En Sistema de coordenadas, seleccione el sistema de coordenadas seleccionando una capa o un mapa de la lista desplegable, o haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas Imagen del icono Seleccionar sistema de coordenadas. para examinar y seleccionar el sistema de coordenadas deseado.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Id. de artículo: 000032032
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
