PROBLEMA
No se puede editar una clase de entidad a partir de datos versionados en ArcGIS Pro o ArcMap
Descripción
En ArcGIS Pro, al editar una clase de entidad a partir de datos versionados aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Error al mover: Estos datos están actualmente bloqueados por otro usuario y no se pueden guardar.
En ArcMap, al editar la misma clase de entidad a partir de los datos versionados aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No hay capas editables. La capa o tabla no está registrada como versionada.
Causa
Nota: Solo puede registrar datos como versionados mientras no haya otras personas ni aplicaciones utilizándolos, ya que se necesita un bloqueo exclusivo para garantizar que el dataset no cambie mientras se crea la tabla de adiciones.
Este problema se produce porque algunas de las clases de entidad no están registradas como versionadas, lo que suele ocurrir cuando una nueva clase de entidad se agrega al dataset de entidades.
Para resolver este problema, elimine la clase de entidad dada de baja y vuelva a registrar el dataset de entidades como versionado siguiendo las instrucciones proporcionadas a continuación.
ArcGIS Pro: Registrar como versionado a través del árbol de Catálogo
  1. En el árbol de Catálogo , bajo el panel Proyectos, conéctese a la geodatabase corporativa que contenga el dataset de entidades.
  2. Elimine del dataset de entidades la clase de entidad dada de baja.
  3. Haga clic con el botón derecho en el dataset de entidades > Administrar > Dar de baja como versionado.
  4. Agregue la clase de entidad eliminada al dataset de entidades.
  5. Para volver a registrar el dataset de entidades, haga clic con el botón derecho en el dataset de entidades > Administrar > Registrar como versionado.
    La imagen que muestra la opción Administrar y la opción Registrar como versionado
ArcMap: Registrar como versionado a través del árbol de Catálogo
  1. En el árbol de Catálogo, conéctese a la geodatabase corporativa que contenga el dataset de entidades.
    Opción Registrar como versionado y opción Administrar
Nota: Los flujos de trabajo anteriores solicitan un cuadro de diálogo con la opción de mover las ediciones a la base. Para obtener más información sobre el registro como versionado con y sin la opción de mover las ediciones a la base, consulte Un recorrido rápido por el registro y la anulación del registro de los datos como versionados.
Solicitar Registrar como versionado
Id. de artículo: 000016850
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
