PROBLEMA
No se puede acoplar el Menú principal en ArcCatalog
Last Published: December 28, 2020
Descripción
ArcCatalog es una aplicación independiente que proporciona una ventana de vista de árbol para organizar y administrar información como documentos de mapa, metadatos de elementos, geodatabases y herramientas de geoprocesamiento para ArcGIS Desktop.
En algunos casos, el "Menú principal" de ArcCatalog no se puede mover ni acoplar a la ubicación deseada, incluso después de seleccionar "Restablecer" en la ventana "Personalizar".
Imagen que muestra el Menú principal en ArcCatalog
Causa
  • La aplicación ArcCatalog está dañada.
  • La configuración original de la aplicación se modifica en el perfil Roaming de ArcCatalog.
Cambie el nombre de la carpeta ArcCatalog en el perfil Roaming para restablecer la configuración a su configuración original.
  1. Cierre todas las aplicaciones de ArcGIS.
  2. Vaya a la carpeta AppData. La ubicación predeterminada es:
C:\Usuarios\SuNombredeusuario\AppData
Nota: La carpeta AppData está oculta. Para mostrar carpetas ocultas, consulte Soporte técnico de Microsoft Windows: Mostrar archivos ocultos.
  1. Vaya a Roaming > Esri > carpeta Desktop 10.x > ArcCatalog. En este ejemplo, se utiliza Desktop 10.7.
Imagen que muestra la carpeta ArcCatalog en el perfil Roaming
  1. Cambie el nombre de la carpeta ArcCatalog a ArcCatalog_anterior. Este proceso revierte la aplicación a su configuración original.
  2. Inicie ArcCatalog.
Id. de artículo: 000024560
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
