CÓMO
No se pueden mostrar puntos XY en un proyecto compartido con todos en ArcGIS Pro
Last Published: March 7, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, cuando se editan y agregan entidades de puntos desde una carpeta compartida localmente, los cambios no se sincronizan ni actualizan para otros usuarios que acceden al proyecto. Esto da lugar a incoherencias en las que los puntos no se muestran con precisión en el mapa.
Causa
La entidad que se está editando se encuentra dentro de una carpeta de OneDrive, que puede experimentar una desincronización ocasional. Esri solo admite ciertos tipos de almacenamiento en la nube y OneDrive está excluido. Por lo tanto, cuando se agrega una conexión a carpetas de OneDrive a ArcGIS Pro utilizando métodos no convencionales, como crear un acceso directo mediante el comando "mkdir" en el símbolo del sistema de Microsoft o arrastrando y soltando la carpeta en ArcGIS Pro, la carpeta no está conectada correctamente a ArcGIS Pro, lo que puede provocar la desincronización.
Exportar los datos a una carpeta local
En esta solución alternativa, la capa de puntos XY de su ubicación actual se exporta a otra carpeta dentro de OneDrive. Esto garantiza que los datos sean accesibles y estén correctamente referenciados dentro del proyecto de ArcGIS Pro.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Vaya a la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas. Se abre el panel Geoprocesamiento.
  3. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Exportar entidades.
  4. Configure los parámetros de la herramienta.
    1. En Entidades de entrada, seleccione la capa de puntos XY.
    2. En Entidades de salida, haga clic en Examinar y seleccione una carpeta de destino diferente dentro de OneDrive para exportar los datos.
    3. Haga clic en Ejecutar.
  5. Actualice la fuente de datos de los datos exportados en el proyecto de ArcGIS Pro. Consulte ArcGIS Pro: Actualizar fuentes de datos para elementos de proyecto para obtener instrucciones.
Ejecutar ediciones y compartir la entidad fuera de la sesión de edición
En esta solución alternativa, se completan las ediciones realizadas en los datos de puntos XY dentro de ArcGIS Pro y la capa de entidades actualizada se comparte como un shapefile a través de OneDrive fuera de la sesión de edición.
  2. Guarde las ediciones realizadas en la capa de puntos XY. Consulte ArcGIS Pro: Guardar las ediciones guardando el proyecto para obtener instrucciones.
  3. En el panel Catálogo, en Proyecto, haga doble clic en Bases de datos para ver la geodatabase de archivos que almacena la capa de puntos XY.
  4. Haga doble clic en la geodatabase de archivos, haga clic con el botón derecho en la capa de puntos XY, apunte a Exportar y seleccione De clase de entidad a shapefile.
  5. En el panel Exportar entidades, deje todos los parámetros como vienen predeterminados y haga clic en Ejecutar.
  6. Cargue el shapefile exportado en la cuenta de OneDrive. Consulte ArcGIS Pro: Compartir datos en la nube para obtener más información.
Id. de artículo: 000032056
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
