CÓMO
No se pueden mostrar entidades en el widget Mapa en ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 27, 2024
Descripción
Al agregar el widget Mapa a una experiencia en ArcGIS Experience Builder y conectarlo a una fuente de datos, las entidades no se muestran, como se muestra en la imagen siguiente.
Las entidades del widget Mapa no se muestran
Causa
En la página de detalles del elemento de la capa de entidades alojada, la opción "Los editores no pueden ver ninguna entidad, ni siquiera las que agregan" está seleccionada en la configuración "¿Qué entidades pueden ver los editores?".
Cambie la configuración a "Los editores pueden ver todas las entidades" en la capa de entidades alojada en ArcGIS Online.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y haga clic en Contenido > Mi contenido.
  2. Haga clic en la capa de entidades alojada para abrir la página de detalles del elemento.
  3. Haga clic en Configuración y desplácese hasta la sección Capa de entidades (alojada) para configurar los ajustes de edición.
  4. En ¿Qué entidades pueden ver los editores?, seleccione Los editores pueden ver todas las entidades.
  1. Haga clic en Guardar.
Refresh the published experience to reflect the changes made in the Map widget.
La siguiente imagen muestra las entidades del widget Mapa que se muestran cuando se actualiza la experiencia.
Las entidades del widget Mapa se muestran cuando se actualiza la experiencia
Id. de artículo: 000032027
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
