PROBLEMA
ArcGIS Pro permite crear clases de relación para identificar la correlación entre entidades o campos de la tabla de origen y de la tabla de destino mediante la herramienta Crear clase de relación. En algunos casos, no es posible crear una clase de relación a través del panel Catálogo de ArcGIS Pro, como se muestra en la siguiente imagen.
Asegúrese de que no se realicen ediciones en la carpeta de la geodatabase en otro lugar, excepto dentro de las aplicaciones de ArcGIS. Esri recomienda realizar copias de seguridad de la geodatabase para poder subsanar cualquier daño causado a los archivos.
Si la geodatabase contiene una extensión incorrecta, por ejemplo, .GDB en lugar de .gdb, cambie el nombre de la extensión de carpeta de la geodatabase de archivos con los pasos que se indican a continuación.
Nota: Asegúrese de que ningún otro cliente acceda simultáneamente a los datos de la carpeta de la geodatabase durante esta operación.
C:\Usuarios\<username>\Documentos\ArcGIS\Projects
La siguiente imagen muestra la herramienta Crear clase de relación a través del panel Catálogo de ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000025572
Empieza a chatear ahora
