PROBLEMA
No se puede convertir el texto gráfico en una clase de entidad de anotación
Last Published: December 4, 2020
Descripción
El texto gráfico dibujado en un documento de mapa se puede convertir en una clase de entidad de anotación utilizando el comando Convertir gráficos a entidades de la barra de herramientas Dibujar. Sin embargo, en algunos casos, intentar utilizar este comando devuelve los siguientes errores:
Error: Se produjo un error al intentar guardar el objeto.
Error: No se pueden guardar los gráficos.
Causa
El texto gráfico no se puede guardar como shapefiles fuera de las geodatabases. La geometría de los gráficos para la conversión debe coincidir con la geometría de las entidades de salida. Los elementos de texto no existen en los shapefiles.
Especifique una geodatabase (.gdb) como la ubicación de la clase de entidad de anotación de salida al convertir texto gráfico. Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para crear y agregar una clase de entidad de anotación a partir del texto gráfico en ArcMap.
  1. Para activar la barra de herramientas Dibujar, vaya a Personalizar > Barras de herramientas > Dibujar.
  2. Con el cursor Seleccionar elementos de la barra de herramientas Dibujar, seleccione el texto gráfico.
  3. En la barra de herramientas Dibujar, vaya al menú Dibujo y haga clic en Convertir gráficos a entidades.
  4. En la ventana Convertir gráficos a entidades, especifique los parámetros y haga clic en el icono de examinar carpeta en Clase de entidad de anotación de salida:.
Imagen de la ventana Convertir gráficos a entidades con el icono de examinar carpeta resaltado
  1. Haga doble clic en la geodatabase que desee.
Imagen del guardado de datos con la geodatabase deseada seleccionada.
  1. Especifique el nombre de la clase de entidad de anotación de salida y haga clic en Guardar.
Imagen del guardado de datos con el botón Guardar.
  1. En la ventana Convertir gráficos a entidades, haga clic en Aceptar.
  2. Para agregar la capa de anotaciones al documento de mapa, seleccione cuando se le solicite.
Id. de artículo: 000012504
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
