PROBLEMA
No se puede cambiar la propiedad de los objetos a otro miembro en ArcGIS Online
First Published: July 15, 2024
Last Published: July 15, 2024
Descripción
Al intentar cambiar la propiedad de un elemento a otro miembro en ArcGIS Online, la casilla de verificación junto al nombre del miembro no está disponible.
La imagen de las casillas de verificación que faltan junto al nombre de los miembros en ArcGIS Online.
Causa
El usuario no tiene privilegios administrativos para transferir la propiedad de los elementos en ArcGIS Online.
Para resolver el problema, utilice uno de los siguientes flujos de trabajo.
Ponerse en contacto con el administrador de la organización
Póngase en contacto con el administrador de la organización para transferir el contenido de propiedad a otro miembro.
Asignar un rol personalizado al usuario
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Cree un rol personalizado con privilegios administrativos para transferir la propiedad del artículo. Consulte ArcGIS Online: Privilegios administrativos para obtener más información.
  1. Cree un rol personalizado con la capacidad de transferir la propiedad de los elementos. Consulte ArcGIS Online: Configurar roles de miembros para obtener instrucciones.
  2. Asigne un rol personalizado al miembro. Consulte ArcGIS Online: Cambiar los roles de miembros para obtener más instrucciones.
Id. de artículo: 000032759
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
