PROBLEMA
No se puede agregar un segundo atributo a una simbología de entidad en ArcGIS Online
Descripción
Al aplicar simbología a un servicio de entidades en ArcGIS Online, no se consigue agregar un segundo atributo a la simbología si no aparecen las opciones para agregar atributos y mostrar la simbología de los dos atributos.
Causa
Este problema ocurre si el campo de origen del segundo atributo contiene valores no numéricos, o si no hay ningún campo con valores numéricos en la entidad concreta para poder crear un segundo atributo. En ArcGIS Online, solo es posible agregar un segundo atributo si los valores del campo de origen son numéricos.
Una posible alternativa es convertir los valores de campo no numéricos a valores numéricos arbitrarios. Sin embargo, solamente se puede aplicar si los valores no numéricos se pueden representar en el formato de valor numérico arbitrario. Por ejemplo, los valores de campo de "Sí" se pueden clasificar como "1"; y los valores de campo de "No", como "0".
Para convertir los valores de campo no numéricos a valores numéricos arbitrarios, cree un campo nuevo con un campo de tipo "entero" y utilice la operación Calcular campo para rellenar el campo con los valores deseados. Para obtener los pasos sobre cómo utilizar la operación Calcular campo, consulte Ayuda de ArcGIS: Trabajar con campos yAyuda de ArcGIS: Ejemplos de Calcular campo para ver muestras de código de Calcular campo.
Como alternativa, introduzca manualmente los valores después de crear el campo nuevo.
Id. de artículo: 000017047
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
