PROBLEMA
Los trabajadores móviles utilizan ArcGIS Field Maps para recopilar datos y realizar inspecciones sobre el terreno. En algunos casos, el botón Agregar punto está deshabilitado para un servicio de entidades de ArcGIS Enterprise cuando las cruces se mueven más allá de la ubicación del usuario en ArcGIS Field Maps, como se muestra en las siguientes imágenes.
La casilla de verificación «Aplicar opciones predeterminadas a las entidades con valores z» está desactivada. Cuando la capa de entidades tiene en cuenta la z y no tiene configurado un valor z predeterminado, las entidades de puntos no se pueden agregar manualmente cuando las cruces del mapa se mueven más allá de la ubicación actual, ya que el valor z no se genera. Sin embargo, la entidad de punto se puede agregar dentro de la ubicación actual del usuario, ya que la ubicación derivada del GPS proporciona el valor z.
Marque la casilla de verificación Aplicar opciones predeterminadas a las entidades con valores z en ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Server: Configurar valores z predeterminados para los servicios de entidades editables para obtener más instrucciones.
La imagen siguiente muestra el botón Agregar punto habilitado cuando las cruces del mapa están más allá de la ubicación del usuario en ArcGIS Field Maps.
Id. de artículo: 000029556
Empieza a chatear ahora
