CÓMO
No se pueden agregar usuarios de tipo Mobile Worker a un grupo en ArcGIS Online
Last Published: January 2, 2024
Descripción
Los intentos de agregar usuarios con un tipo de usuario Mobile Worker a un grupo en ArcGIS Online fallan y devuelven el siguiente mensaje en una ventana emergente de notificación:
Imagen de la ventana emergente de notificación.
Los usuarios agregados no reciben la notificación de invitación al grupo.
Causa
  • Los usuarios agregados son usuarios externos de otra organización.
  • La configuración del grupo para "¿Qué elementos del grupo pueden actualizar los miembros?" se establece en "Todos los elementos (la pertenencia al grupo se limita a la organización)". Esto permite el acceso y la actualización de capacidades a los miembros del grupo. Por lo tanto, la pertenencia a grupos está limitada a los usuarios con privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido. Sin embargo, el tipo de usuario Mobile Worker está limitado solo a privilegios de edición y visualización.
The "What items in the group can its member update?" setting may not be available if the Shared Update group setting is enabled.
Seleccione una de las siguientes opciones para resolverla según la causa.
Only the user's organization administrators can perform this workflow.
Cree un rol personalizado para el usuario externo y habilite la opción Unirse a grupos externos en la sección Grupos de Privilegios de rol de la ventana Crear rol. Consulte ArcGIS Online: Configurar roles de miembros para obtener más información.
Imagen de la configuración Unirse a grupos externos habilitada
La configuración del grupo limita la pertenencia a los usuarios con privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido
Cree un nuevo grupo y seleccione la opción Solo sus propios elementos para ¿Qué elementos del grupo pueden actualizar los miembros? Consulte ArcGIS Online: Crear grupos para obtener más información.
Imagen de la opción Seleccionar solo sus propios elementos
Id. de artículo: 000024115
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
