PROBLEMA
En ArcGIS Online, se produce un error al intentar agregar un archivo ZIP que contiene una geodatabase de archivos o un shapefile y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: Invalid <File type>
The uploaded file does not contain a <File type>.
En ArcGIS Online, seleccione el tipo de archivo correcto en la lista desplegable Tipo de archivo de la ventana Nuevo elemento al agregar el archivo ZIP como elemento. Por ejemplo, seleccione Geodatabase de archivos si el archivo ZIP contiene una geodatabase de archivos. Consulte ArcGIS Online: Elementos en ArcGIS Online para obtener más información.
Asegúrese de que el shapefile del archivo ZIP contiene todas las extensiones de archivo que componen el shapefile: las extensiones de archivo .shp, .shx, .dbf y .prj.
Asegúrese de que el archivo ZIP contiene la geodatabase de archivos o el shapefile correctos, y ninguna otra extensión de archivo en el archivo ZIP. Comprima la geodatabase de archivos o shapefile directamente sin colocarlos en una carpeta y volver a comprimir la carpeta.
Id. de artículo: 000032345
Empieza a chatear ahora
