PROBLEMA
Al intentar agregar un archivo GPX a un mapa web en Map Viewer de ArcGIS Online, ArcGIS Online deja de responder o experimenta un rendimiento lento y aparece una ventana emergente de advertencia en el navegador. La siguiente imagen muestra la advertencia que aparece cuando se agrega un archivo GPX (mapa GPX) a un mapa web en Map Viewer.
Este problema se produce cuando el archivo GPX es demasiado grande. Los tamaños de archivo de mayor tamaño pueden requerir tiempos de procesamiento más largos, dependiendo de las funcionalidades de conectividad y procesamiento del navegador y el equipo.
Convierta el archivo GPX en una capa de entidades en ArcGIS Pro mediante la herramienta De GPX a entidades y publíquela como una capa de entidades alojada en ArcGIS Online. A tal efecto, siga los siguientes pasos.
Nota: Se trata de una limitación conocida que los archivos GPX no se pueden agregar como elementos a través de la pestaña Mi contenido de la página Contenido. Solo se pueden agregar a ArcGIS Online agregando el archivo en Map Viewer. Consulte ArcGIS Online: Archivos GPX para obtener más información.
para examinar y seleccionar el archivo GPX.
para guardar la entidad en la ubicación deseada.
y haga clic en Abrir en Map Viewer.La siguiente imagen muestra el archivo GPX agregado al mapa web de ArcGIS Online como capa de entidades alojada.
Id. de artículo: 000025007
Empieza a chatear ahora
