PROBLEMA
No se puede acceder a un archivo PDF almacenado en la unidad local desde el elemento emergente en ArcGIS Online
Last Published: May 7, 2021
Descripción
En ArcGIS Online, los elementos emergentes se pueden configurar y personalizar para presentar la información de atributos de una entidad en un mapa web. En algunos casos, no se puede acceder a un archivo PDF adjunto a la entidad desde el elemento emergente. La siguiente imagen muestra el elemento emergente como se visualiza en Map Viewer.
Se muestra una ruta local a una unidad C: en el elemento emergente del mapa web. No hay ningún hipervínculo ni adjunto en el elemento emergente que permita el acceso al archivo PDF.
Causa
ArcGIS Online no puede acceder a los datos almacenados en la unidad local. Como se muestra en el elemento emergente, el PDF se almacena en la unidad C: local y no se aloja en un sitio web de alojamiento de archivos ni en un servidor local, lo que impide el acceso al archivo PDF.
Elija una de las siguientes alternativas para resolver el problema.
Agregar el archivo PDF como contenido público en ArcGIS Online
  1. En ArcGIS Online, cargue el archivo PDF desde el equipo. Consulte ArcGIS Online: Agregar archivos desde el equipo para ver los pasos para hacerlo.
  2. Cambie la opción de uso compartido del archivo PDF a Todos (público). Consulte ArcGIS Online: Compartir elementos con todos para obtener más información.
  3. Copie la dirección URL del archivo PDF.
    1. Vaya a Contenido > Mi contenido y haga clic en el archivo PDF para acceder a la página de detalles del elemento.
    2. En la página de detalles del elemento, desplácese hasta el final de la página web, en URL, haga clic en el icono Copiar El icono que simboliza la entidad copiada..
Copie la dirección URL del archivo PDF haciendo clic en el icono Copiar en color azul situado junto al cuadro situado en la sección URL.
  1. Reemplace la ruta local por la URL copiada en el mapa web.
    1. Vaya a Contenido > Mi contenido y haga clic en el mapa web para acceder a la página de detalles del elemento.
    2. En la página de detalles del elemento, haga clic en la flecha desplegable situada junto a Abrir en Map Viewer Classic y seleccione Abrir en Map Viewer.
El botón
  1. En Map Viewer, en la barra de herramientas vertical derecha, haga clic en Editar.
Map Viewer muestra dos barras de herramientas verticales en la página, una a la izquierda (oscura) y otra a la derecha (clara). Para comenzar a editar en Map Viewer, vaya a la barra de herramientas vertical derecha y haga clic en Editar.
  1. En el panel Editor, haga clic en Editar entidad.
El panel Editor contiene dos botones, el botón en la parte superior es
  1. Seleccione la entidad en el mapa que contiene la ruta local del archivo PDF.
  2. En el panel Editor, pegue la URL del paso 3 en el campo que contiene la ruta local del archivo PDF y pulse Intro en el teclado. En este ejemplo, el campo es PDFSamples.
  3. Haga clic en Actualizar.
Seleccione la entidad del mapa web que contiene la ruta local (etiquetada
  1. En la barra de herramientas vertical izquierda, haga clic en Guardar para guardar la modificación.
Map Viewer muestra dos barras de herramientas verticales en la página, una a la izquierda (oscura) y otra a la derecha (clara). Para guardar las modificaciones realizadas en el mapa web, vaya a la barra de herramientas vertical izquierda y haga clic en Guardar.
En el elemento emergente, el PDF aparece con un hipervínculo como Ver a través de la dirección URL.
El texto con hipervínculo, Ver se muestra en el elemento emergente del mapa web en lugar de en la ruta local. Ahora se puede acceder al archivo PDF haciendo clic en el vínculo.
Agregar el archivo PDF como un adjunto a la entidad
  1. En ArcGIS Online, vaya a Contenido > Mi contenido y haga clic en el mapa web para abrir su página de detalles del elemento.
  3. Agregue el archivo PDF como adjunto a la entidad.
    2. En el panel Editor, haga clic en Editar entidad.
    3. Seleccione una entidad para editarla.
    4. En el panel Editor, en Adjuntos, haga clic en Agregar.
En el panel Editor, haga clic en el icono Agregar de la sección Adjuntos para agregar el PDF como un adjunto a la entidad.
  1. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo PDF en el equipo.
En la página Agregar adjunto, haga clic en el botón
  1. Haga clic en Agregar.
En la página Agregar adjunto, una vez seleccionado el archivo PDF como adjunto, haga clic en el botón Agregar en azul para agregar el archivo a la entidad.
  1. Visualice el adjunto en el elemento emergente. Consulte ArcGIS Online: Agregar adjuntos para ver los pasos para hacerlo.
  2. En la barra de herramientas vertical izquierda, haga clic en Guardar para guardar las modificaciones realizadas en el mapa web.
El archivo PDF se agrega como adjunto a la entidad y se puede acceder a él desde el elemento emergente.
En Map Viewer, el archivo PDF se muestra como un adjunto en el elemento emergente del mapa web. Se puede acceder al adjunto haciendo clic en el mismo.
Id. de artículo: 000025510
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
