PROBLEMA
La propiedad de color de nivel superior de este símbolo está bloqueada al cambiar el color de la simbología en ArcGIS Pro
Last Published: March 19, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, el color de relleno de un símbolo se puede cambiar haciendo clic con el botón derecho en el símbolo debajo de la capa en el panel Contenido para abrir la paleta de colores. Sin embargo, en algunos casos, al intentar abrir la paleta de colores aparece el siguiente mensaje:
Error:
The top-level color property of this symbol is locked. Open the symbol in the Symbology pane to change the color of individual symbol layers.
Mensaje devuelto al intentar cambiar el color de la simbología en ArcGIS Pro
Causa
La propiedad de color de nivel superior del símbolo está bloqueada en el panel Simbología y no se pueden realizar modificaciones.
Imagen del símbolo de color bloqueado
  1. En ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en la capa del panel Contenido > Simbología.
  2. En el panel Simbología, haga clic en el símbolo para abrir el modo Formato de símbolo. En este ejemplo, se abre el panel Formato de símbolo de punto.
Hacer clic en el símbolo en el panel Simbología para abrir el modo Formato de símbolo
  1. En el modo Formatear símbolo del panel Simbología, haga clic en la pestaña Propiedades > Capas.
  2. Haga clic en Los colores de la capa están bloqueados Icono Los colores de la capa están bloqueados para desbloquear las propiedades de la capa. Asegúrese de que el botón esté etiquetado Los colores de la capa están desbloqueados y haga clic en Aplicar.
Desbloquear la capa de colores superior en el panel Simbología
La siguiente imagen muestra la paleta de colores que aparece después de hacer clic con el botón derecho en el símbolo en el panel Contenido.
Paleta de colores que se muestra al hacer clic con el botón derecho en el símbolo en el panel Contenido
Id. de artículo: 000032206
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
