PROBLEMA
La opción Guardar se deshabilita después de realizar cambios en la lista de dominios en ArcGIS Online
Last Published: November 19, 2021
Descripción
En ArcGIS Online, se puede crear una Lista de valores (dominio) para campos con valores limitados en una capa de entidades alojada para evitar introducir valores incorrectos en los campos. En algunos casos, la opción Guardar se deshabilita al intentar editar la lista de valores (dominio) de un campo, como se muestra en la siguiente imagen.
Advertencia: No se recomienda cambiar o eliminar los valores de código existentes en la lista de valores (dominio) si hay datos en el campo que utilicen los códigos, ya que los datos existentes no se actualizan. Consulte  ArcGIS Online: Editar una lista de valores para obtener más información.
El botón Guardar se deshabilita al intentar editar la lista de dominios en ArcGIS Online.
En algunos casos, también se devuelven uno o varios de los siguientes mensajes de error:
Error: No puede haber duplicados
Error: La cadena es demasiado larga
Error: El valor debe ser de tipo doble
Error: El valor debe ser de tipo entero
Causa
Estas son las posibles causas:
Nota: Los espacios, incluso sin caracteres adicionales, cuentan como caracteres. Un único carácter cuenta como un valor. En los valores también se distingue entre mayúsculas y minúsculas; por ejemplo, "Sí" y "sí", se consideran dos valores únicos.
  • Faltan uno o varios valores de Etiqueta o Código.
  • Hay uno o más valores de Etiqueta y/o Código duplicados.
  • Uno o más valores de código de cadena de caracteres contienen espacios o caracteres adicionales y superan la longitud del campo definida. Consulte ArcGIS Online: Agregar o eliminar un campo para obtener más información sobre las longitudes de campo.
  • Uno o más valores de código no pertenecen al tipo de datos definido para el campo; por ejemplo, un "Sí" (valor de cadena de caracteres) en un campo de tipo entero, como se muestra en la siguiente imagen.
Un valor de cadena de caracteres Sí se introduce de forma incorrecta como valor de código en un campo de tipo entero de una lista de dominios de ArcGIS Online.
Para habilitar la opción Guardar en la Lista de valores (dominio) de ArcGIS Online, asegúrese de que todos los valores de Etiqueta y Código estén completos y sin duplicados. Elimine los espacios y caracteres adicionales de los valores de Código para asegurarse de que los valores tengan la longitud de campo definida. Asegúrese de que todos los valores de Código sean del mismo tipo de datos definido para el campo; por ejemplo, "0" (valor entero) para un campo de tipo entero, como se muestra en la siguiente imagen.
Nota: Se puede ver la longitud de un campo de cadena de caracteres y el tipo de datos de un campo yendo a la página de detalles del elemento de la capa > Datos > Campos y haciendo clic en el nombre del campo. La longitud del campo se muestra en Configuración,Longitud. En Detalles,Tipo se muestra el tipo de datos del campo.
Un valor entero 0 se introduce correctamente como valor de código en un campo de tipo entero de una lista de dominios de ArcGIS Online.
Id. de artículo: 000026787
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
