PROBLEMA
Al agregar capas a ArcGIS Online Map Viewer, el orden de las capas en el panel Capas se muestra en función del orden en que se agregan las capas si no se realizan cambios en el orden. Sin embargo, al agregar el mapa web que contiene servicios de mapas o capas de imágenes de mapa a ArcGIS Web AppBuilder, las capas se muestra un orden diferente en el widget Lista de capas y en ArcGIS Online Map Viewer.
Se trata de una limitación conocida en las aplicaciones web más antiguas de ArcGIS API for JavaScript 3.x, como ArcGIS Web AppBuilder, Story Maps Classic y ArcGIS Online Map Viewer Classic. Los servicios de mapas o las capas de imágenes de mapas se colocan en la parte inferior de la lista.
Utilice uno de los siguientes métodos para resolver el problema.
Utilizar ArcGIS Experience Builder
Note: Alternatively, toggle on Layers under Tools in the Map widget’s configuration pane.![]()
La siguiente imagen muestra el orden de las capas en ArcGIS Experience Builder de forma similar al orden de las capas en ArcGIS Online Map Viewer.
Utilizar ArcGIS Instant Apps
La siguiente imagen muestra el orden de las capas en ArcGIS Instant Apps de forma similar al orden de las capas en ArcGIS Online Map Viewer.
Id. de artículo: 000029133
Empieza a chatear ahora
