PROBLEMA
En Survey123 Connect for ArcGIS, la mayoría de los cálculos devuelven las posiciones decimales de salida acorde con la entrada que tenga el mayor número de posiciones decimales. Por ejemplo, la encuesta que aparece a continuación es un cálculo basado en la fórmula: Planta1 + Planta2 + Planta3 = Área total. Los datos de entrada contienen dos, tres y una posición decimal. La salida devuelve un número con tres posiciones decimales, acorde con la entrada que tenga el mayor número de posiciones decimales.
En algunos cálculos, las posiciones decimales de salida no coinciden con el número de decimales de la entrada. La siguiente imagen muestra datos de entrada con dos, tres y una posición decimal, pero la salida devuelve un número con 15 decimales.
El cálculo se debe configurar con la función round para redondear la salida de acuerdo con el número de posiciones decimales especificado.
Siga estos pasos para redondear al número deseado de posiciones decimales de salida.
Nota: Estos pasos están destinados a los cálculos matemáticos que requieren el tipo de datos decimal.
round(${field_A} + ${field_B} + ${field_C}, decimal place)
int(${field_A} + ${field_B} + ${field_C})
Id. de artículo: 000020308
Empieza a chatear ahora
