PROBLEMA
El widget Cerca de mí devuelve detalles de resultados de búsqueda vacíos en Web AppBuilder for ArcGIS
Last Published: June 26, 2020
Descripción
Al buscar una dirección con el widget Cerca de mí, al hacer clic en un resultado devuelto se muestran los detalles vacíos. Las siguientes imágenes de widget muestran los detalles de los resultados de búsqueda vacíos devueltos para 'Grenshaw bus routes'.
Imagen de los widgets Cerca de mí que muestran detalles de resultados de búsqueda en blanco
Causa
Este problema se produce cuando uno de los siguientes elementos no está configurado correctamente en el nivel de mapa web:
  • La capa de entidades alojada no tiene un título emergente.
  • Al configurar un título emergente de la capa de entidades alojada utilizando un valor de campo predeterminado, el nombre del valor de campo no se establece como predeterminado.
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver el problema.
Agregar un título emergente a la capa de entidades alojada
Para agregar un título emergente, abra el mapa web en Map Viewer y configure la ventana emergente de la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Configurar elementos emergentes para ver todos los pasos.
Asegurarse de que el nombre de valor de campo predeterminado siga siendo el predeterminado
Al configurar ventanas emergentes con el botón Agregar nombre de campo o expresión El botón Agregar nombre de campo o expresión del Paso 4 de la documentación, asegúrese de que el nombre de valor de campo predeterminado utilizado en el título del elemento emergente siga siendo el predeterminado.
Configuración de Título emergente
Id. de artículo: 000023078
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
