PROBLEMA
La herramienta De KML a capa devuelve el siguiente error: «Error 000401: No se encontraron entidades para el procesamiento»
First Published: April 29, 2021
Last Published: August 19, 2021
Descripción
Al intentar convertir un archivo KML descargado desde Google Earth en ArcMap o ArcGIS Pro, la herramienta De KML a capa devuelve el siguiente mensaje de error, incluso después de seguir los pasos de Error: Error 000401: No se encontraron entidades para el procesamiento.
Error: 000401: No se encontraron entidades para el procesamiento
Error 000401
Error 000401
Causa
Este problema puede ocurrir cuando el archivo KML descargado está en un formato no estándar que provoca que la herramienta De KML a capa falle y devuelva el error. Consulte BUG-000108043 para obtener más información.
Como alternativa, cargue el archivo KML en ArcGIS Earth y descárguelo en el formato de archivo KMZ. Convierta el archivo KMZ a una clase de entidad o a archivo de capa utilizando la herramienta De KML a capa.
  1. Descargue e instale ArcGIS Earth. Consulte el siguiente vínculo: ArcGIS Earth: Introducción.
  2. Agregue el archivo KML deseado a ArcGIS Earth y guárdelo como un nuevo archivo KMZ.
Guardar el archivo como KMZ en ArcGIS Earth
  1. En ArcMap o ArcGIS Pro, vaya a Geoprocesamiento ArcToolbox o Cajas de herramientas.
Vaya a ArcToolbox
  1. En el panel ArcToolbox o Cajas de herramientas, seleccione y expanda Herramientas de conversión.
  2. Haga clic en Desde KML o KML y, a continuación, haga clic en De KML a capa.
Expandir herramienta Conversión y seleccionar De KML a capa
  1. En el panel De KML a capa , seleccione la capa KML para Archivo KML de entrada indique la Ubicación de salida y especifique un nombre para Nombre de datos de salida. Haga clic en Aceptar o Ejecutar.
Inserte la información deseada para convertir el archivo
La siguiente imagen muestra las entidades de puntos convertidas correctamente desde un archivo KMZ y agregadas a ArcMap.
Los puntos se muestran en ArcMap
Id. de artículo: 000025538
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
